| 2.0书架箱和前置卫星箱的摆放。 传统的桌面2.0书架有源音箱没什么好说的:距离显示器30cm以上,按照左右声道分别放置在两侧(相位不要搞错),这样既不会对显示器造成任何不良影响,又能形成较宽的音场。不过大家注意:把音箱略微侧一点,面向使用者头部,将形成一个交叉的黄金收听区。至于多声道音箱,前置卫星箱在兼顾美观的情况下摆位和2.0类似,不过电脑桌够大的话,笔者建议尽量把这一对音箱放开点:间距超过1.2m,对于听交响乐等表现较好。 中置音箱的摆放。 中置喇叭如果防磁性好的话,建议贴紧显示器与其平齐,以感受正前方传来的声音。也可以考虑放在显示器上,将后部稍微垫高使其下倾面对聆听者。不管怎样摆放,显示器、中置和前置音箱都应该位于同一平面上,避免声音不能同时到达。 后置环绕箱的摆放。 环绕喇叭是摆在聆听者的左右二侧,而且是以面对面的方式摆放,亦即是二个喇叭都朝向聆听者,如果架设空间允许的话,最好是将这二个喇叭放在高于聆听者坐姿时头部以上60~90cm处,且二个喇叭与聆听者的距离最好是相同的。 也可将环绕喇叭以面对面或是朝向前方的方向,吊挂在聆听者后方两侧的墙上,高度仍旧维持前述的位置。但也可以直接放在聆听者的左右两侧后方地上,喇叭面向上。 低音炮的摆放。 可将重低音喇叭放在聆听者前方的地面上,如此应能获得较好的效果,低音炮最好不要放在桌上,因为会引起电脑桌(比较轻)的共振。 环绕箱与低音炮的相对位置。 对于普通消费者来说,环绕箱应与左右音箱对称放置于聆听者后侧,距离相对随意,但最好不要太远,以免声音出现“空白”,也不能太近,没有临场感,一般2米左右。 经过以上的摆位调整,也许你就会突然发现,这电脑的有源音箱摆好位置之后原来声音也是这么迷人。友情提醒,本文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-27 10:48 , Processed in 0.184073 second(s), 18 queries .
