康佳SDC950数字电视机顶盒电源板电路原理与检修思路
2023-5-5 13:26| 发布者: 开心| 查看: 587| 评论: 0
摘要: 康佳SDC950型数字电视机顶盒开关电源实绘电路如图1所示(C969原板标注为电容,实际安装的是一只电阻)。开关电源电路N901(DM0265R)集成了PWM控制器、功率管及驱动、高压启动、稳压控制、保护等电路,①脚 ...
    康佳SDC950型数字电视机顶盒开关电源实绘电路如图1所示(C969原板标注为电容,实际安装的是一只电阻)。开关电源电路N901(DM0265R)集成了PWM控制器、功率管及驱动、高压启动、稳压控制、保护等电路,①脚接地,②脚为工作电源输入端,③脚为输出电压反馈输入端,④脚为芯片内部功率管极限电流调整端(此机未用),⑤脚为启动电压输入端,⑥~⑧脚为芯片内部开关管漏极。
  1.工作原理
        AC220V交流电经整流滤波后产生310V直流电压,一路经开关变压器T901的①-②绕组加到N901的⑥~⑧脚,为N901内部开关管提供高压;另一路经R904加到N901⑤脚,通过芯片内部启动电路对②脚外接的电容C908充电,当②脚电压达到12V启动阈值时,芯片内部功率管开始工作,同时内部电路关闭启动电源;T901的③-④绕组产生的高频电压经VD905整流.C908滤波后加到IC901②脚,为芯片提供工作电源。开关电路工作后,T901次级产生的各路电压经整流滤波后为主板提供3.3V、7V、12V三种工作电压。
        SR901、N902及周边元件组成稳压反馈电路,对3.3V输出电压进行取样后反馈到N901③脚,由芯片内部电路调整开关管的导通时间以保持输出电压的稳定。正常工作时,实测②脚电压为8.8V。当某种原因导致②脚电压低于8V或高于19V时,芯片将进入欠压/超压保护状态,整机不工作。
  2.常见检修思路
  (1)主滤波电容c910失容。
       当C910完全失容时,开机无任何反应,整机不工作。此时测C910两端电压仅为210V;未完全失容时,有些机顶盒会出现间歇性工作或图像上有马赛克。实修发现,C910失容后其外观并无明显异常,建议代换判断。
       提示:电源芯片DM0256R功率偏小,发热严重,且无散热片,芯片附近的电路板大多已经烘烤变色,易导致引脚开焊或出现裂纹,从而使电源能正常工作。笔者的做法是在⑥~⑧脚上大面积搪锡,以加强散热。
  (2)电容C934失容。
        此电容不在电源板上,在主板上,图1中未画出,是主板3.3V供电的滤波电容,标称1000uF/6.3V。此电容易失容和发热,故障表现为表现为画面上出现马赛克,其严重程度随C934失容程度不同而不同。此时检测信号强度和信号质量,会发现其数值会不停地大幅度跳变(正常情况下,这两个指标是相对稳定的,波动范围很小)。值得一提的是,此电容在出故障时,有些会发热、鼓包,有些外观、温度无异常,笔者的做法是无论好坏,一概换新。另外,原机所配C934耐压仅为6.3V,有些偏低,最好换用耐压16V或以上的高质量电解电容。
  (3)开机后面板显示“CA" ,电源指示灯亮,电视机无图、无声。
        从故障表现为判断,应是机顶盒自检未通过。该机主板上有几处涂有粘胶,覆盖了一些贴片元件。将主板上的胶全部清除后加电试机,一切正常。另外,笔者三年前曾检修过收到其他维修同行的一台面板显示“CA"的故障机,采用上述方法清洗电路板后无效。当用手指触摸主板上位号为Y3晶振的一脚再开机时,机顶盒恢复正常,并且只要不关机,机顶盒可以长时间工作。一旦关机,便会故障重现。本以为是晶振故障,换新晶振无效,判断故障应是谐振电容或电路参数改变导致晶振Y3不起振所致。笔者在晶振一脚焊接了一条软导线,另一端焊接一个铜片,并用胶粘在机顶盒的电源开关上,数十次试验,机顶盒均可正常工作。此法虽然可行,但考虑到多次按压开关易将连接线折断,于是改用下述方法:去掉上述软导线-端连接的铜片,将软导线在电源开关变压器上缠绕一圈后用胶固定,开机试验,一切正常。到目前为止,已正常使用三年有余该例虽为特例,但其方法可供处理相似故障时参考。
GMT+8, 2025-12-8 16:03 , Processed in 0.180869 second(s), 17 queries .
