液晶电视花屏黑屏横线的维修小技巧
2023-4-27 18:12| 发布者: 开心| 查看: 173| 评论: 0
摘要: 笔者收到故障机过好多液晶电视故障表现为是开机伴音,正常背光灯亮,图像出现花屏;横线竖线跳动或者黑屏,由于电视已经交给用户了没能拍下故障照片与大家分享。 我只简单叙述一下分享给新手同行,接到这种故障机子的 ...
  我只简单叙述一下分享给新手同行,接到这种故障机子的时候不要武断的判断就是逻辑板或者屏有问题,而是要检查屏线是否接触良好,拔下屏线用软布仔细的擦除屏线的接触点,时间久了屏线的接触点会氧化而造成接触不良,清理完后用棉签粘些润滑油涂在屏线的接触点上。然后试机看看能不能正常工作,再动手检查逻辑板及显示屏。我本人已经用此方法修好了很多的图像不正常的机器;当然,也有逻辑板和屏出现问题的。
GMT+8, 2026-2-5 13:53 , Processed in 0.180233 second(s), 18 queries .
