分享故障电视长虹VD6000型三磲VCD机,播放时图、声均呈无规律停顿
2023-5-5 13:26| 发布者: 开心| 查看: 140| 评论: 0
摘要:   首先检测各级工作电压基本正常,dianyuan电源部分元件无过热现象,读碟信息显示正确,换碟功能也正常。  分析光头、解码、伺服驱动电路三部分异常均有可能引起此【故障】。因装入碟片后能迅速读出碟片曲目信息 ...
      首先检测各级工作电压基本正常,dianyuan电源部分元件无过热现象,读碟信息显示正确,换碟功能也正常。  分析光头、解码、伺服驱动电路三部分异常均有可能引起此【故障】。因装入碟片后能迅速读出碟片曲目信息,判断光头衰老的可能性不大。检查解码芯片CL680无过热现象,其工作电压(3.1V)也正常;查伺服驱动电路(BA6196)工作电压正常(8V),手感热度偏高,检查主板与光头连接排线无断裂及接触不良情况。
  经多次连续不断地仔细试机观察,发现当停顿时显示屏数字不走数,光头发出很弱的“吱吱”声,当光头前后循迹移动之后能重新播放,但随着播放时间的延长停顿现象加重。  检查驱动IC(BA6196)与循迹电机之间的线路接插件无接触不良现象,将循迹电机两端焊接两根电线并引至机壳外,开机测量其工作电压,发现在正常播放时电压变化缓慢,【故障】出现时电压发生跳变。断开线路单独测量循迹电机的电zuzhi阻值为109Ω。用手转动电机轴时其zuzhi阻值在68~237Ω间变化,显然是电机内部电极与转子间接触不好导致的【故障】。由于该电机为全密封,不易拆解,直接换为相同的电机后长时间试机,【故障】未再出现。
友情提醒,本文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-27 10:48 , Processed in 0.174795 second(s), 18 queries .
