夏新DVD-8350不读盘(显示无碟)维修检修思路
2023-5-5 13:26| 发布者: 开心| 查看: 213| 评论: 0
摘要: 夏新DVD-8350不读盘(显示无碟)【故障】维修【故障】:开壳察看,发现无论是放入VCD还是DVD光盘,进仓后光盘不转,细看激光头也未发光。此机为购机一年的新机,用户曾自己拆开过。仔细检查各插座/排线,发现与激光 ...
【故障】:开壳察看,发现无论是放入VCD还是DVD光盘,进仓后光盘不转,细看激光头也未发光。此机为购机一年的新机,用户曾自己拆开过。仔细检查各插座/排线,发现与激光头连接的排线卡子松动,将其紧固好后试机,激光头已有红光发出,光盘也随之转动起来,但明显感觉转速慢(正常电机转速很快,特别是读取DVD盘时,带有呼呼风响),且转动一会便停止。怀疑主轴电机不良,用万用表R×1Ω档测主轴电机二引脚电阻为8Ω左右,且不稳定。测量时电机也能转动但转速很慢,断定主轴电机损坏。更换电机后【故障】排除。
最后总结:DVD的主轴电机为易损件,有些电机虽然也能转动,但转速减慢,由此造成不读盘【故障】。本人用测量电机直流电阻的方法来判断电机好坏,经对二十余台电机实测,感觉是行之有效的方法。测量时可用指针式万用表的R×1Ω档,正常电机zuzhi阻值应在65~70Ω左右,且电机随之转动(表型不同,zuzhi阻值略有差异。本人用的是MF500B型表);否则说明电机有问题,应予更换。
友情提醒,本文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-27 10:49 , Processed in 0.181486 second(s), 18 queries .
