| 收到同行送来的故障机壹台创佳TNL-3000型数字有线电视机顶盒,开机后绿色电源指示灯亮,前面板数码管显示;待系统启动后,遥控器及面板按键操作正常,黄色信号锁定灯不亮,电视屏幕上有正常的菜单显示,但接收不到信号。换用另收到其他维修同行的一台机顶盒,能接收到信号,这说明原机顶盒有故障。根据经验,此故障多为调谐、解调、解复用电路异常所致。该机解调、解复用电路集成在主芯片D1 (STI7L62-BUD)内部,调谐电路又封闭在屏蔽盒内不便检查,决定先对调谐器与UD1之间的信号传输通道进行检查。如图1所示。 U4是调谐器的供电IC,②脚为电压输入端,输入电压来自UP1(MP1482DS)③脚。测U4的输入电压为5.5V,正常,但③脚输出电压不足1V。从U4表面的型号"CLN05"判断,其输出电压可能为5V。找来同型机顶盒测量,U4输出电压确为5V。悬空U4③脚,再测U4③脚电压仍不正常,判断U4损坏。因笔者手头无该低压差稳压块,决定换用三端稳压块7805。先把7805输出端③脚和地端②脚分别焊在U4对应焊盘上,然后将7805输入端①脚接主板上的12V电源完成后通电测试机子,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-8 16:03 , Processed in 0.114942 second(s), 17 queries .
