益德兰GLD-799ABS-CA02户户通机顶盒通电无反应的维修
2023-5-5 13:25| 发布者: 开心| 查看: 202| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台益德兰GLD-799ABS-CA02型户户通接收机,通电后无反应。通电,测量电源板输出的5V、15V和20V电压均正常,但主板上的稳压块U7(1117-3.3 )输出电压仅0.86V,且发热严重,怀疑3.3V负载有短路现象。拆 ...
    收到同行送来的故障机壹台益德兰GLD-799ABS-CA02型户户通接收机,通电后无反应。通电,测量电源板输出的5V、15V和20V电压均正常,但主板上的稳压块U7(1117-3.3 )输出电压仅0.86V,且发热严重,怀疑3.3V负载有短路现象。拆下U7后,将维修电源调到3.3V接入电路,发现电流达到4A,但主芯片并不发热,U7焊盘发热。断电,测量U7中间引脚焊盘对地阻值较小,判断PCB板漏电。先用小刀小心刮去铜箔,涂上绝缘漆,待漆干后再装上稳压块1117-3.3,通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-8 16:03 , Processed in 0.185893 second(s), 17 queries .
