新科D2311、D2320型DVD机,不开机(红灯不熄)
2023-5-5 13:25| 发布者: 开心| 查看: 216| 评论: 0
摘要: !   此【故障】涉及面较宽。红灯亮说明dianyuan电源待机5V输出正常(dianyuan电源板上排插红线①脚为输出待机电压)。将①、②脚直接短接,使dianyuan电源强行工作,测电压①、②、③、⑥脚为5V电压, ...
  此【故障】涉及面较宽。红灯亮说明dianyuan电源待机5V输出正常(dianyuan电源板上排插红线①脚为输出待机电压)。将①、②脚直接短接,使dianyuan电源强行工作,测电压①、②、③、⑥脚为5V电压,④脚12V,⑤脚为7.5V,供电都正常,证明dianyuan电源部分无【故障】。
  按遥控器上开机健,测主板到面板排线座①脚(RMC)有4.5V左右摆动电压,可判定键控板正常。
  测主板D012(BA033)3.3V三端稳压块正常,VD007(1N4002)降压二极管输出端2.5V电压正常,试换晶振【故障】依旧。测解码块D2870、ROM存储器供电均未发现异常,查其外围器件也无【故障】。试代换ROM块后机器恢复正常。
  最后总结:该系列机器中ROM块【故障】率较高。
  可用下述方法快速判断:1、测VD007的2.5V输出电压正常。2、测ROM块D008⑩脚为3.3V正常,若②-⑧电压均为1.6V左右,此时可基本判定ROM块坏。此方法同样适合采用DHA106、DHB206和DHB606主板的新科系列啪机。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-27 10:49 , Processed in 0.181416 second(s), 18 queries .
