希典ABS-208-GC03型卫星接收机通电无反应的检修思路
2023-5-5 13:25| 发布者: 开心| 查看: 169| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台希典ABS-208-GC03型卫星接收机,上电开机后无任何反应。拆机检查,发现电源板无电压输出。断电,测量+300V滤波电容两端电压,发现消失很慢,由此判断电源没有起振。该电源板以厚膜块KA5M0365R为核 ...
    收到其他维修同行的一台希典ABS-208-GC03型卫星接收机,上电开机后无任何反应。拆机检查,发现电源板无电压输出。断电,测量+300V滤波电容两端电压,发现消失很慢,由此判断电源没有起振。该电源板以厚膜块KA5M0365R为核心元件组成,如图所示。
         KA5M0365R采用TO-220F-4L封装形式,①~④脚功能分别是:GND、Drain、VCC、FB。经查启动电阻R3(470k)已开路,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-8 16:02 , Processed in 0.090622 second(s), 17 queries .
