新科SDP9530型移动DVD,播放大约5分钟后出现自屏,声音消失
2023-5-5 13:25| 发布者: 开心| 查看: 161| 评论: 0
摘要: !   【故障】时检查光头不聚焦、不进给,测N102(F7304)⑤、⑥脚为4.2V,⑦、⑧脚为5.5V,VD106(5V三端稳压器)输出端5V电压均正常,但VD107(3.3V三端稳压)输出仅2.V(偏低且有明显发热现象),此3 ...
    !            【故障】时检查光头不聚焦、不进给,测N102(F7304)⑤、⑥脚为4.2V,⑦、⑧脚为5.5V,VD106(5V三端稳压器)输出端5V电压均正常,但VD107(3.3V三端稳压)输出仅2.V(偏低且有明显发热现象),此3.3V为主电压供解码部分dianyuan电源,试直接代换此块,【故障】依旧。在路测量VD107输出端对地电阻值仅有100Ω,说明有负载短路。经检测发现C417发热异常,此电容为N419存储器①脚供电滤波电解,仔细查看电容的正负极性装反,将其取下测量已无充放电现象(100Ω的zuzhi阻值),用同容量新电容更换后试机,一切正常。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-27 10:48 , Processed in 0.163527 second(s), 18 queries .
