神州SABS-28037TV 1-CA01型双模卫星接收机卡死在LOGO
2023-5-5 13:25| 发布者: 开心| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台神州SABS-28037TV 1-CA01型双模卫星接收机,有时开机后卡在户户通LOGO界面上,有时能正常进入系统,但弹出“模块准备成功”对话框。拆机,测量电源板+5V输出电压为4.81V,更换滤波电容C13(1500uF) ...
    收到其他维修同行的一台神州SABS-28037TV 1-CA01型双模卫星接收机,有时开机后卡在户户通LOGO界面上,有时能正常进入系统,但弹出“模块准备成功”对话框。拆机,测量电源板+5V输出电压为4.81V,更换滤波电容C13(1500uF)无效。
        分析认为,本机使用的是没有基站信息的解锁卡,出现“模块准备成功”对话框应是存储器24C128内数据出错所致。试用空白24C128代换,无效,看来rC外设有问题。本机使用U16(FC0013)和RU2(RTL2836B)来完成地面波信号调谐和解调工作,这两块芯片通过PC与主芯片GK6105S进行通信。抱着试试看的想法,拆下为U16、RU2供电的u17(1117-ADJ)和RU3(1117-33),即让U16、RU2停止工作,通电测试机子,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
        本故障原因是U16或RU2损坏,导致GK6105S检测外挂PC设备不能通过。因该机只支持早年的AVS标准,而现在DTMB大多采用AVS+标准,所以拆除供电芯片并不影响该机正常使用。
GMT+8, 2025-12-10 22:52 , Processed in 0.109840 second(s), 17 queries .
