| 收到同行送来的故障机壹台佰视达ABS-S GK001-CA01型户户通卫星接收机,开机后当电视画面出现“正在启动”字样时便自动重启,反复如此。上电,测主板上的3.3V供电为3.2V,2.5V和1.2V供电均在正常范围内。因3.3V供电稍低,笔者将维修电源调到3.3V接入电路,故障依旧,这说明原机供电没有问题。“正在启动”字符代表系统正在检测FC外挂设备,而重启则说明检测没有通过,通常是调谐芯片或24C128有问题(因为这两个设备都是通过I2C总线与主芯片进行通信)。测量AV2028③脚(AGC)、⑤脚(QP )和⑥脚(IP )电压均为0V(正常情况下③脚电压约为2V,⑤、⑥脚电压约为1V), 手摸AV2028发烫,将其更换后机器可以正常启动但显示“001无信号”,进入系统界面查看信号强度为红色“20%”,信号质量为“0”,测量极化供电完全正常。凭维修经验,判断主芯片GK6105S虛焊,相关实物如图所示。重新植锡焊接GK6105S后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 另外,AV2028 可用AV2018直接代换。 |
GMT+8, 2025-12-10 22:52 , Processed in 0.708727 second(s), 16 queries .
