新科1910B型移动DVD,通电放入碟片,光头不进给、不聚焦、不循迹,约十几秒钟后有红光射出
2023-5-5 13:25| 发布者: 开心| 查看: 243| 评论: 0
摘要: !   分析伺服驱动电路有【故障】。测BA5888FP⑧、⑨脚5.5V供电正常,关仓时其28脚电压为3.2V,27脚、④脚无电压,测量BA5888FB27脚对地电阻已近0Ω,顺D3800 30脚到BA5888FB 27脚查找,并将此连线 ...
    !            分析伺服驱动电路有【故障】。测BA5888FP⑧、⑨脚5.5V供电正常,关仓时其28脚电压为3.2V,27脚、④脚无电压,测量BA5888FB27脚对地电阻已近0Ω,顺D3800 30脚到BA5888FB 27脚查找,并将此连线上的C64、CB134取下检测,发现CB134已短路,将其更换后BA5888 27脚恢复1.4V电压,整机工作正常。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-27 10:49 , Processed in 0.183961 second(s), 17 queries .
