| 收到同行送来的故障机壹台TCL TJS3052-K21-CA01-L型户户通卫星接收机,开机后无声音,且收不到左旋节目。该机极化电压切换电路如图1所示。在接收左旋信号时,测量Q19的c极电压仅为0.68V,无法使场效应管Q7导通,当然就不能接收左旋节目。进一步检查,发现Q8输出电压过低。开机,电源板送来的5V电压经R218和R225分压后使Q18导通,此时Q8因栅极为低电平而导通,电源板送来的24V电压经Q8和R217降压得到12V(实测约为13.6V),分别供给极化切换电路和音频放大块U7(F4558)。考虑到本机无声音输出,估计U7有问题。拆下U7测量,发现⑦、⑧脚已击穿。更换U7后,Q8输出电压正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 22:52 , Processed in 0.171441 second(s), 17 queries .
