新科D2100、D2200型DVD机,纠错差
2023-5-5 13:25| 发布者: 开心| 查看: 373| 评论: 0
摘要: !   新科D2100、D2200、D858等型号的DVD机,采用的是三洋TCL HD3型DVD激光头(新科公司内部称为231机芯),该批机器由于使用时间较长(大多为2004年左右产品),当出现纠错差、读碟慢等【故障】时,应 ...
  新科D2100、D2200、D858等型号的DVD机,采用的是三洋TCL HD3型DVD激光头(新科公司内部称为231机芯),该批机器由于使用时间较长(大多为2004年左右产品),当出现纠错差、读碟慢等【故障】时,应首先检查其主轴电机是否正常,方法为,拆下机芯卸去卡住生轴电机轴的卡子,用手用力拨动电机轮,若运转不畅、有噪音,则基本判定电机性能不良,若无同型号电机代换,应急时可用市售专用清洗液对准电机底部的小孔,喷入适量的的清洗液,然后给电机外加5-12V电压,使其高速旋转以达到清洗的目的。此方法简单,但清洗不够彻底,若有动手能力,可小心拆开电机,将其转子缝中的索质清除干净,再装机即可芷常工作。
  若检查主轴电机正常,则多为激光头内部脏污所致。该型激光头,设计时对内豁光学系统的保护不够,外部灰尘极易进入内部光学部分。由于激光头内部极为精密,建议不要对其拆解。对其内部的漓洗,可自制简易特殊工具来进行:取一支/4W普通色环电阻,一头弯折,在其上缠少许脱脂棉并拧好,然后将特制的棉球从激光头聚焦线圈下的塑料孔中探入,擦拭下方的透镜,注意用力一定要轻,避免划伤透镜。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-27 10:49 , Processed in 0.146220 second(s), 18 queries .
