新科SDP1710 DVD机,通电,液晶屏发白,调节亮度,色度均无反应
2023-5-5 13:25| 发布者: 开心| 查看: 168| 评论: 0
摘要: !   此机带音视频输出功能,外接电视机时图像、声音完全正常。初步判定【故障】范围在液晶显示屏显示驱动板上升压电路部分。  首先测升压电路,此电路在机器主板上(见附图)。拆开底盖,开机测L134 ...
  首先测升压电路,此电路在机器主板上(见附图)。拆开底盖,开机测L134、L136、L135,电压分别为5V、7.5V、13.5V,均正常,但L138端电压为0V,(正常为-14V)。测L138端对地电阻,无短路现象,L137、V123均未发现异常,测量VD122的b、c极正反均无zuzhi阻值,此开关管为PNP管,试用同型号贴片三极管代换后开机正常。
                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-27 10:49 , Processed in 0.201377 second(s), 18 queries .
