| ! 该机为一体化板,以伺服部分(CT972)+解码部分的CM1(CT970)为主构成。检查发现只要用手按压电路板,【故障】即出现或消失。怀疑板上集成块UD1或UM1虚焊造成该【故障】。经对两块集成块仔细补焊后试机,【故障】未再出现。但该机在使用两天后【故障】又复发,且其【故障】现象更加明显。经反复试验,发现在触动晶振YM1(40.5MHz)时,【故障】现象最明显。经代换晶振后【故障】现象不变,于是怀疑与晶振相关的印刷线路接触不良,将晶振与其外接谐振电容和集成电路UM1之间的印制线路全部镀锡,经此法处理后试机多日,皆能正常工作。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-27 10:48 , Processed in 0.232951 second(s), 18 queries .
