| ! 根据经验,初步判断为dianyuan电源或软件有问题。打开机壳,将dianyuan电源接上,按dianyuan电源开关,然后用手轻轻按压有关集成电路,这时荧光羼亮了,于是怀疑是因为集成电路引脚脱焊引起的【故障】。经检查,发现是D006集成电路引脚脱焊,将D006重新焊一遍后【故障】排除。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-27 10:48 , Processed in 0.265572 second(s), 18 queries .
