接修一台杂牌VCD机,播放十分钟左右就死机,无图像和声音,也不能出仓
2023-5-5 13:25| 发布者: 开心| 查看: 253| 评论: 0
摘要: !   观察此机不能出仓,可能原因有:1、出仓电机坏;2、dianyuan电源回路有问题;3、控制电路【故障】。死机则可能为+5V供电不稳定、CPU或其芯片过热不稳定造成。  拆开机壳,拔下出仓电机电线插头, ...
  拆开机壳,拔下出仓电机电线插头,接入6V直流电,发现能正常出入仓。说明出仓电机未坏。查其驱动电路,由5只三极管组成,两对S8550组成电机正反转驱动。
  还有一个S8050负责供电,查各三极管,发现负责供电的S8050的PN结击穿。更换之后出仓问题解决。
  放入碟片试机15分钟后死机,测+5Vdianyuan电源为4.98V,说明dianyuan电源正常。用手摸各芯片,发现解码芯片很热。芯片背部已焊有一小铁片罩住散热。可能因为天气热造成不稳定。找来稍大点的铝散热片,用市面上的硅胶(可以导热,电子元器件店有售)粘在原铁片上后试机,运行数小时,【故障】没再出现。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-27 10:48 , Processed in 0.209051 second(s), 17 queries .
