新笠SDP1710 DVD机,白屏
2023-5-5 13:25| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 0
摘要: !   先拆底盏,测L138无-14V电压,发现二极管V123(主板上为三脚,其一脚为空脚)已烧黑,将其换新后试机,通电又烧坏。仔细分析电路,能烧V123原因有VD122、L137,测VD122正常,L137开路。当VD122导通 ...
    !            先拆底盏,测L138无-14V电压,发现二极管V123(主板上为三脚,其一脚为空脚)已烧黑,将其换新后试机,通电又烧坏。仔细分析电路,能烧V123原因有VD122、L137,测VD122正常,L137开路。当VD122导通时5V电压从VD122发射极经集电极到V123负极,无法对L137蓄电,直接击穿V123。观察L137无烧黑现象,应该只是漆包线断开,将其取下稍加热,找到线头,慢慢退下线圈,直到发现断开的地方,将其接上(注意绝缘)并绕回磁芯焊上,再换V123后试机,一切正常。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-27 10:48 , Processed in 0.183793 second(s), 18 queries .
