三舁SH-566型功放★机,不定期地出现声音中断
2023-5-5 13:25| 发布者: 开心| 查看: 148| 评论: 0
摘要: ! 该机在工作过程中不定期地出现声音中断现象。当声音中断后。面板上的指示灯不停闪烁。  从指示灯闪烁这一点来看,说明机器在工作的过程中,扬声器保护电路不定期地出现保护现象。由于【故障】不定期出 ...
  从指示灯闪烁这一点来看,说明机器在工作的过程中,扬声器保护电路不定期地出现保护现象。由于【故障】不定期出现,怀疑电路中有接触不良的现象。向功放机输入端送入信号源,在任意一个声道的输出端连接一只维修用的扬声器(笔者使用一只8Ω/50W的廉价扬声器)。将音量调在1/4处,通电后,继电器吸合,扬声器发声,接着,一边测C12两端电压,一边敲打电路板。
在敲打第一下时,发现C12两端电压立即下降至接近0V,继电器释放,扬声器无声,从而证实电路板上确实有虚焊存在。在静态下,测两声道功率放大电路输出端电压,均为0V(正常),敲打电路板时,输出端的电压不变。由此可知,【故障】在扬声器保护电路中,且在C9、C10到C12之间的电路中。用放大镜仔细观察这段电路的各个焊点及铜箔条,最后发现C9的一个脚焊虚。重新焊接后,【故障】彻底排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-27 10:49 , Processed in 0.181531 second(s), 18 queries .
