力之霸LMB-PM838型功放★机.开机后,昕不到继电器吸合声
2023-5-5 13:25| 发布者: 开心| 查看: 135| 评论: 0
摘要: !   先测e3正端电压,略低于1V,说明保护电路很可能动作。测L声道中点(输出端)电压,发现万用表指针快速左偏,说明有较高的负压。由此可知,【故障】在功率放大器。在检查功放电路的过程中,发现L声道电路板 ...
    !            先测e3正端电压,略低于1V,说明保护电路很可能动作。测L声道中点(输出端)电压,发现万用表指针快速左偏,说明有较高的负压。由此可知,【故障】在功率放大器。在检查功放电路的过程中,发现L声道电路板上有一段铜箔烧黑断裂,经分析,得知这段铜箔是正dianyuan电源供电线。该机电路板上有四对功放管的安装位置,但实际上只安装了两对功放管(R、L声道各一对)。测量L声道功放管2SC3280各脚之间的电阻,发现已击穿,而它的配对管2SA1301未击穿。索性将这对功放管取下,并将烧断的铜箔用粗线连通,通电后,继电器能正常吸合,说明其他电路正常。装上一对好功放管,【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-27 10:49 , Processed in 0.186096 second(s), 17 queries .
