| 收到同行送来的故障机壹台如意S010户户通卫星接收机,故障表现为电源板无输出。该机采用PWM开关电源芯片(LD7575)+MOS管方式,如图1所示。拆机检查,电源芯片已炸开,开关管Q1(SVF2ON6OF )已击穿,因笔者手头无LD7575,决定改用液晶电视五线电源维修模块,连线方法如下:模块①脚(黄线,DRAIN,功率控制端)接原开关管D极,②脚(黑线或粉线,模块地线Gnd )接+300V滤波电容C1负极或光耦IC2的③脚;③脚(红线,模块供电端VCC )接辅助供电电容C2正极,④脚(白线,稳压反馈FB)接光耦IC2的④脚,⑤脚(绿线,start启动脚)接电容C1正极。检查无误后通电试机,电源板输出的5V和24V正常;装机试验,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 22:52 , Processed in 0.152528 second(s), 17 queries .
