金叶使携式VCD机,激光头回位正常,物镜聚焦动作正常,并且有激光发出,但主轴不转
2023-5-5 13:25| 发布者: 开心| 查看: 145| 评论: 0
摘要: !   拿起碟架正准备用表笔测试主轴电机两端是否有电压时,主轴电机却突然转起来,于是怀疑电机排线或光头排线有接触不良,检查光头排线接触良好,估计【故障】在电机或其排线。将排线从主板上拔下,发 ...
    !            拿起碟架正准备用表笔测试主轴电机两端是否有电压时,主轴电机却突然转起来,于是怀疑电机排线或光头排线有接触不良,检查光头排线接触良好,估计【故障】在电机或其排线。将排线从主板上拔下,发现插头与插座太松动,用镊子校正,连接好后试机,【故障】排除……                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-27 10:49 , Processed in 0.339201 second(s), 17 queries .
