力之霸LMB-AV889型功放★开机无音
2023-5-5 13:25| 发布者: 开心| 查看: 128| 评论: 0
摘要:  开机后。继电器有时能吸合。但延迟时间明显变长,有时干脆不吸合。  从继电器能吸合,但延迟时间较长这一点来看,【故障】应在扬声器保护电路。该机也使用简易型保护电路,只是继电器驱动管采用复合管担任。先对 ...
  从继电器能吸合,但延迟时间较长这一点来看,【故障】应在扬声器保护电路。该机也使用简易型保护电路,只是继电器驱动管采用复合管担任。先对延时电路(R3、C3)进行检查,发现C3有漏电现象,将其更换后,【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-27 10:49 , Processed in 0.156349 second(s), 17 queries .
