GME111型全固态电视发射机功放★模块电源指示灯不亮,输出功率小,某功放★管电流不正 ...
2023-5-5 13:25| 发布者: 开心| 查看: 109| 评论: 0
摘要:   观察此机功放模块dianyuan电源指示灯不亮,输出功率小,某功放管电流不正常。  维修思路:功率放大器是发射机中成本比较高的部分。也是【故障】最多的地方。功放自我保护在前级主要是过激励保护。保护时 ...
  维修思路:功率放大器是发射机中成本比较高的部分。也是【故障】最多的地方。功放自我保护在前级主要是过激励保护。保护时首先降功率;中间级是过温保护,保护时也是降低功率,但有可能恢复;末级是过载保护,保护时是不可能恢复的,只能拔掉功放模块。
  怎么修理:测试功放的静态电流。功率管1~5可以直接测量。测功率管6的电流需要先按功放后面板的微动开关,只有前面板的Vg指示灯亮,才可以进行静态电流的测量。
  1.功放过载时应检查功放合成器和射频输出头之间焊接是否牢靠:功放中用于反射功率检测的检波电路是否有损坏的器件;功放到合成器之间的射频连接线是否有损坏的迹象。2.某一功放输出功率变小。造成激励器输出功率升高,功放出现过激励保护时,如功放栅压指示灯不亮,则调整功放微动开关的位置。可以排除此现象;功放栅压为零,则用手接触微动开关簧片,应有明显的弹性,否则进行更换;功放管损坏,则在单片机中检查功放的管的工作状态,对损坏的功率管进行更换。3。功放过热时应检查风机和风道的运行情况;功放中过热继电器的参数;功放中合成器及输人口反射;散热器外表面的灰尘是否太多。                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-27 10:49 , Processed in 0.183354 second(s), 18 queries .
