力高LG-2080功放★机整机无声音检修实例
2023-5-5 13:25| 发布者: 开心| 查看: 134| 评论: 0
摘要:   经查原因是:(1)dianyuan电源电路整流二极管击穿、滤波电容漏电严重:(2)前级放大耦合电容C7失效、信号通道R15开路、R1—R4虚焊、R17虚焊;(3)保护电路继电器驱动管Q18或Q19虚焊;(4)保护电路R98开路、 ...
      经查原因是:(1)dianyuan电源电路整流二极管击穿、滤波电容漏电严重:(2)前级放大耦合电容C7失效、信号通道R15开路、R1—R4虚焊、R17虚焊;(3)保护电路继电器驱动管Q18或Q19虚焊;(4)保护电路R98开路、定时电路C47漏电、控制管017c、e极问击穿、检测管Q13或Q14损坏、稳压管D5击穿。更换后,恢复正常。力高LG-2080机卡拉OK电路无声音    经查卡拉0K电路信号通道电阻R36虚焊、R35脱焊、耦合电容C50失效、C33脱焊、射随器Q11开路、Q12开路。补焊,恢复正常。    力高LG-2080功放机整机无声音    经查原因是:(1)电源电路整流二极管击穿、滤波电容漏电严重:(2)前级放大耦合电容C7失效、信号通道R15开路、R1—R4虚焊、R17虚焊;(3)保护电路继驱动管Q18或Q19虚焊;(4)保护电路R98开路、定时电路C47漏电、管017c、e极问击穿、检测管Q13或Q14损坏、稳压管D5击穿。更换后,恢复正常。    力高LG-2080功放机卡拉OK声小    经查原因是:(1)卡拉OK电路话筒插座接触不良、开关S6触点心氧化。(2)话筒放大器输放电阻R36阻值变大。(3)Q11内部损坏、Q12内部损坏、C53容量变小。更换后,恢复正常。    力高LG-2080功放机前级放大器声小    经查原因是前级放大电路电容C7虚焊、电容C8容量变小、电阻R18阻值变大、反馈电阻R19阻值变大。补焊后,恢复正常。    力高LG-2080功放机后级放大器声小    经查原因是扬声器转换开关s4不良、继电器触点被火花烧蚀、02基极反馈接地电容C41容量变小、R65阻值变大、耦台电容C34容量变小、Q2基极反馈电阻1168阻值变大。更换后,恢复正常。    力高LG-2080功放机后级放大器无声音    经查原因是后级放大电路偏流整调管Q6 c、e开路、反馈电容C41漏电、推动管Q7、Q8损坏、输入耦合电容虚焊、继电器触点氧化、正负端电源退耦电容虚焊、Q9、Q10损坏、R78过热烧坏。补焊后,恢复正常。    力高LG-2080功放机后级放大器噪声大    经查原因是后级放大电路差分输入管Q1不良、Q2不良、Q3耐压偏低。更换后,恢复正常。    力高LG-2080功放机卡拉OK电路噪声大    经查原因是(1)话筒插座内部不良或引脚焊点松动。(2)主电路板话筒放大器与延时电路板之间信号线屏蔽脱落。(3)骨拉()KFE路开关S6不良。(4)话筒音量、音调电位器VR5一VR8内部接触不良。(5)数码延时集成块三端稳压块损坏。补焊或更换后,恢复正常。    力高LG-2080功放机前级放大器噪声大    经查原因是:(1)信号输入板与主板间信号线屏幕层引线脱落或虚焊。(2)前级放大电路VR1—VR4外壳接地虚焊。 (3)信号选择开关S1、直通开关S3接触不良。 (4)前级放大电路VR1-VR4内部损坏不良、±15V三端稳压块损坏、滤波电容失效、运放集成块性能不良。补焊或更换后,恢复正常。(编辑:归来)
                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-27 10:48 , Processed in 0.180988 second(s), 18 queries .
