2016-01-27维修的烦恼与快乐
2023-4-27 22:05| 发布者: 开心| 查看: 174| 评论: 0
摘要: 维修的烦恼与快乐 一大早,一用户打电话说洗衣机不转了,问他有没有电。他说有电,脱水和洗涤都没有反应。下午去看,洗衣机上电都没有。看他不远的距离,用了三个移动插座,去掉其中一个正常了,就是去掉的 ...
    维修的烦恼与快乐         一大早,一用户打电话说洗衣机不转了,问他有没有电。他说有电,脱水和洗涤都没有反应。下午去看,洗衣机上电都没有。看他不远的距离,用了三个移动插座,去掉其中一个正常了,就是去掉的那个坏了。烦。修收到其他维修同行的一台创维37L05HR的液晶电视。不开机,蓝色指示灯亮,开盖查五伏正常,380伏正常,12伏,24伏正常。可听见喇叭中有冬的声音。把c111,112五伏的滤波电容换了,故障依旧。将主板屏蔽罩取开,发现u9的印板发黄。测量电压,输出1,56伏,正常应该是1,8伏。将它换掉,动听的开机音乐来了。加入信号正常。收费憕黑棕。这是乐。
GMT+8, 2026-2-3 10:46 , Processed in 0.217104 second(s), 18 queries .
