天地星TDX-468B卫星接收机开机只亮红灯的维修
2023-5-5 13:24| 发布者: 开心| 查看: 104| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台天地星TDX-468B卫星接收机,开机后只亮红灯。拆机,测量电源板输出5V正常,主板上3.3V.2.5V和1.2V三大供电也正常,27MHz晶振两脚电压也在正常的1.6V左右,估计主芯片GK6105S虚焊,将其补焊后开机, ...
    收到其他维修同行的一台天地星TDX-468B卫星接收机,开机后只亮红灯。拆机,测量电源板输出5V正常,主板上3.3V.2.5V和1.2V三大供电也正常,27MHz晶振两脚电压也在正常的1.6V左右,估计主芯片GK6105S虚焊,将其补焊后开机,发现前面板亮红灯到显示"LOAD" 字符的时间较长,但出现"LOAD” 字样后一切正常。代换复位芯片U2(AFAA )后故障依旧,怀疑25Q64(U4 )内部程序或DDR芯片(U3)有问题,重写25Q64中的数据(如图1所示)后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 22:52 , Processed in 0.177930 second(s), 17 queries .
