碟王数码KC-361B型VCD机,除电源开关外。所有按键失灵,偶尔可恢复正常
2023-5-5 13:24| 发布者: 开心| 查看: 183| 评论: 0
摘要: !   怀疑某部分电路存在接触不良。此机采用伺服、解码一体化板。  仔细观察,未见电路有铜箔断裂或元器件脱焊现象。该机dianyuan电源采用变。  压器降压型电路,整流滤波后通过三端稳压块7808、780 ...
  压器降压型电路,整流滤波后通过三端稳压块7808、7805分别为伺服电路、解码电路供电。用万用表测一体化板+8V电压正常,而+5V电压仅为4.4V。测固定于底盘上的三端稳压块7805输出电压为4.8V,基本正常。此电压通过排线以插接的方式与电路板相连,怀疑插座接触不良。
  因接触电阻增大而使电压降低。导致【故障】。于是去除插头、插座。直接把引线焊接在电路板上,此时测电路板电压。已上升至4.8V。试机,各按键功能恢复正常,【故障】排除。
  最后总结:碟机电路板间大多采用排线插接,插头、插座日久发生氧化而接触不良,使碟机出现各种不稳定【故障】。某些碟机dianyuan电源部分采用的7805,输出电压本来就达不到5V。
  通常为4.8V至4.9V,若传输线路接触不良,电压将进一步降低。直接影响解码电路工作,使整机
GMT+8, 2026-1-27 10:48 , Processed in 0.223257 second(s), 18 queries .
