| 收到其他维修同行的一台佰思特ABS-GK001-CA001户户通卫星接收机,开机后提示“001无信号”。接上室外单元通电测试,发现极化电压能在13V~18V间切换,说明极化供电完全正常。测量调谐芯片AV2028旁晶振两脚电压分别为0.73V和0.75V,正常;测量QN和PN正交信号输出端电压均在1V左右,也正常。怀疑主芯片GK6105工作异常,先测量其3.3V、2.5V和1.2V供电,发现1.2V电压仅为1V。该机1.2V电压是由3.3V经U12(1117-ADJ)稳压得到,怀疑U12 性能不良,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 22:51 , Processed in 0.173501 second(s), 17 queries .
