| ! 仔细观察。机芯自检功能正常,物镜干净且有激光射出,检测电路各部分也没发现问题,于是怀疑光头老化。 但用户反应,此机购买才几个月,光头出问题的可能性不大。为进一步探索【故障】,再次把碟片放入托盘,反复操作进出仓键盘,此时发现碟片每次进仓加载后,夹持不平稳,感觉有一些倾斜。由此怀疑主轴电机小托片盘及与其配合的磁性压片器异常。观察主轴电机小托片盘正常。于是拧下机芯上方坚固横梁的两颗螺钉。 取下横梁检查,发现此机磁性压片器与众不同:压片器中央有一一黑色针状塑料柱。当碟片加载到位时。此针柱正好导入主轴电机小托片盘圆孔中,起定位作用。此针柱已断裂、歪斜,不但起不到定位作用。反而使小托片盘与压片器卡阻,不能正常央持碟片,从而导致碟机出现不读碟【故障】。 估计去除此针状塑柱碟机也可能正常工作,但考虑其尚未脱落。于是采取保守办法。小心用镊子把针柱校正,在断裂处滴上适量502胶水,粘牢后上机试用,碟机读碟、播放恢复正常,【故障】排除。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-27 10:49 , Processed in 0.164013 second(s), 17 queries .
