长江电讯ABS2008DB1户户通开机后有图像无声音
2023-5-5 13:24| 发布者: 开心| 查看: 152| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台长江电讯ABS2008DB1户户通卫星接收机,开机后无声音,图像正常。通电测试,发现是RCA插座中的白插座无声,而红插座声音正常。该机主芯片GK6105输出的左、右声道音频信号经U7(JRC4558)放大后,送至R ...
    收到其他维修同行的一台长江电讯ABS2008DB1户户通卫星接收机,开机后无声音,图像正常。通电测试,发现是RCA插座中的白插座无声,而红插座声音正常。该机主芯片GK6105输出的左、右声道音频信号经U7(JRC4558)放大后,送至RCA插座。测量JRC4558各脚电压见表1。
         U7的1、7脚为信号输出端口,现两脚电压不一样,怀疑U7损坏,换新后故障不变。将红、白插座中间焊点连起来,故障依旧,由此判断故障出在插座本身。仔细观察,发现白插座负极与PCB板间已断开(估计是插线时用力过大所致)。用一根导线连接好后试机,故障消失。
GMT+8, 2025-12-10 22:51 , Processed in 0.155786 second(s), 17 queries .
