康田DV-998 VCD机,无法出/入仓
2023-5-5 13:24| 发布者: 开心| 查看: 165| 评论: 0
摘要: !   开盖观察机架的动作状态。当按动进出仓键时。可看到装载电机转动五至七圈即停止。说明CPU发出了正确的进出仓指令,加载电机以及电机驱动电压产生集成块可能有问题。给该电机外加5V电压。转动灵活有 ...
    !            开盖观察机架的动作状态。当按动进出仓键时。可看到装载电机转动五至七圈即停止。说明CPU发出了正确的进出仓指令,加载电机以及电机驱动电压产生集成块可能有问题。给该电机外加5V电压。转动灵活有力。说明【故障】在电机驱动电路及传输线路。因电机正常。于是检查加载电机驱动电路至电机间有一插座,标记为CN5,拔下CN5插头,检查发现接地线头铆接处松动。用少许焊锡焊好,进/出仓【故障】排除。                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-27 10:48 , Processed in 0.186977 second(s), 18 queries .
