MUDS 数字电视发射机不定期不能开启功放★
2023-5-5 13:24| 发布者: 开心| 查看: 139| 评论: 0
摘要:   检测外电,配电三相电正常,按开机键风机启动运转正常。但六个功放均无供电,前级工作正常。  经检查主风机后有一圆形小盒,判断应是风机检测所用,打开小盒果然触点没有接触,试用螺丝刀轻触风机触点, ...
  经检查主风机后有一圆形小盒,判断应是风机检测所用,打开小盒果然触点没有接触,试用螺丝刀轻触风机触点,触点吸合,功放供电,机器工作正常。
  此处检测到风机运转信息送给前级电脑控制版,如风机正常运转,CPU 才通知给功放供电,如不接触,CPU 接不到指令,也就不给功放供电。此后几次出现这种情况,为彻底解决,小心将小盒拆开,细调触点距离,使问题得到彻底解决。                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-27 10:49 , Processed in 0.177826 second(s), 17 queries .
