东燕558型DVD机,整机不工作
2023-5-5 13:24| 发布者: 开心| 查看: 161| 评论: 0
摘要: !   首先检查供给主板的+5V、+12V、-12V电压均正常,再检查供给解码芯片(MTl389QE)的3.3V、+1.8V电压,结果无+3.3V。  +3.3V电压由U2(CXlll7-3.3)稳压形成,如下图所示。测其输出端②脚的对地电 ...
  +3.3V电压由U2(CXlll7-3.3)稳压形成,如下图所示。测其输出端②脚的对地电阻值为0.8Ω,同时U2发烫,说明该稳压块损坏或其负载电路短路。试将U2输出端的铜箔线割断,此时U2输出端出现正常的+3.3V电压,说明为其负载电路短路。
  为方便寻找短路处,用Rxl挡在路逐一检测各个贴片电容两端:如果zuzhi阻值近似于Ofl,则将该电容拆下进一步检查;若正常则焯回原位,采用此方法很容易找到已被击穿短路的电容,而不必花费过多的精力去查找铜箔的走线,然后再检查相关的电容。
  经仔细检查,发现C852击穿,用一只1000pF瓷片电容代换或不装均可,连接好断开的U2输出端铜箔。整机恢复正常。
                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-27 09:13 , Processed in 0.140442 second(s), 17 queries .
