如意户户通无左旋的应急处理办法
2023-5-5 13:24| 发布者: 开心| 查看: 101| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台如意户户通无左旋台,检测F头右旋电压为13Ⅴ,左旋为15V,明显偏低,拆机,此电源就有一组21V左旋电压,无15V右旋电压,两旋电压靠芯片控制ML317转换,两旋电压有变化证明芯片正常,只是电压偏低, ...
    收到其他维修同行的一台如意户户通无左旋台,检测F头右旋电压为13Ⅴ,左旋为15V,明显偏低,拆机,此电源就有一组21V左旋电压,无15V右旋电压,两旋电压靠芯片控制ML317转换,两旋电压有变化证明芯片正常,只是电压偏低,应急用一个10K电位器串于ML317调节1脚使右旋电压升至15V,此时测左旋电压为19V,量其电阻为4.3K,换一固定电阻,搜台一切正常,缺右旋机顶盒多为5V滤波电容,另百视达,百视通机顶盒R209,1K电阻变值缺左旋,这是常遇到的。
GMT+8, 2025-12-10 22:51 , Processed in 0.183458 second(s), 17 queries .
