汇达901J型DVD机,整机不工作
2023-5-5 13:24| 发布者: 开心| 查看: 189| 评论: 0
摘要: !   检查该机市电进线保险管(2A)已经变黑烧断,说明初级电路存在严重短路。碟机、卫星接收机等的dianyuan电源电路并不太复杂。一般都比较容易检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 ...
  检查该机市电进线保险管(2A)已经变黑烧断,说明初级电路存在严重短路。碟机、卫星接收机等的dianyuan电源电路并不太复杂。一般都比较容易检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。经进一步检查。发现开关管(位号为0l,型号为13005)击穿,还有三极管Ql(C9045)击穿,其余无异常。
  更换上述损坏的元件之后(13005参数为:400V、8A、75W。可用参数为1000V、5A、IOOW的BUTllA或其他参数接近的大功率管代换),为安全起见。将送往主板的供电排插拔下,空载检验各组电压输出正常(因为空载,dianyuan电源板输出的各组电压均比标称值稍高。属正常),复原供电排插,整机工作正常,【故障】排除。                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-27 09:14 , Processed in 0.184944 second(s), 18 queries .
