新科技C303型VCD机,无音频输出
2023-5-5 13:24| 发布者: 开心| 查看: 171| 评论: 0
摘要: !   该机采用CT8863lF+CT970主板。无音频输出,【故障】应在音频D/A转换U18(PT8211-S)及其之后的电路。  在音频D,A转换电路输出端,即主板上的音频输出JP3插座引出信号试机正常,说明【故障】在 ...
  在音频D,A转换电路输出端,即主板上的音频输出JP3插座引出信号试机正常,说明【故障】在之后的音频运放电路。测量输出尾板上的运放电路Ul(JRC4558D)⑧脚供电仅为2V左右(本电路采用单+9V供电),检查该脚外接于+11Vdianyuan电源的限流电阻R8(47Q)正常,判断为Ul损坏。更换U1后,音频输出恢复正常。                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-27 09:13 , Processed in 0.158784 second(s), 18 queries .
