| 本文接上一篇《长虹DVB-C8800JX/ZS数字电视机顶盒开关电源原理与常见故障检修(上)》,请继续阅读。二、机顶盒开关电源检修 例1:收到其他维修同行的一台长虹数字电视机顶盒DVB-C8800X/ZS,上电开机后1min左右整机不工作。 故障原因分析:上门检查,上电开机,指示灯会亮也会自动进入菜单,如图5所示,大约1min显示面板、指示灯等黑屏,机顶盒不工作。拆开机顶盒顶盖测量开关电源三路输出电压均为0V,说明开关电源不工作,而刚开机时会工作,5min后重新开机又可以工作但1min后故障依旧,开机能进入界面解码板没有问题,估计问题在开关电源部分,测量输出部分负载没有短路现象,翻看电路板背面发现模块N02印刷线路有高温烧焦情况,使用万用表细查其余外围电路无异常,估计是N02内部电路老化导致电流过大温升变高保护所致,果断更换模块。由于手头上只有TNY274PN,与TNY276PN模块相比,管脚排布一样,就是功率小些,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,如图6~图8所示。 例2:收到其他维修同行的一台长虹数字电视机顶盒DVB-C8800JX/ZS,屡烧开关电源模块。 故障原因分析:在一个月内连续烧了两块电源模块,均为④、⑤脚击穿短路,对开关电源器件测量未见异常,由于上门维修没有示波器,对一些小容量电容用万用表没法测量其容量,于是使用一个10nF/1kV电容替换原开关电源开关管尖峰脉冲吸收电路的C15电容器,机子使用3月有余一直正常。由于电容器C15容量变小或无容量,就不能有效吸收开关管在截止时的D极尖峰电压,久而久之导致开关管过高压击穿的现象。更换该元件时要注意其耐压值。 例3:收到其他维修同行的一台长虹数字电视机顶盒DVB-C880JX/ZS,开关电源输出电压偏低。 故障原因分析:上门检修,用户反应近段时间机顶盒卡顿严重,把房间和客厅的机顶盒调换位置测试,还是卡顿,而另外收到其他维修同行的一台正常。开始以为是机顶盒的解码板问题,首先测量开关电源,发现3V、6.5V以及12V电压分别下降至2.4V、5.4V、9.3V,电压明显偏低,测量负载端无短路、过流现象,估计问题在开关电源,测量输入市电正常,整流滤波后电压332V正常,测量光耦以及外围电阻等未见异常,用手摸KIA431A有点烫,估计该器件阴极、阳极软击穿所致,更换后测量N04的控制极电压为2.52V,阴极5.8V,电源模块N02①脚为1.17V以及开关电源输出电压正常,机子修复,播放不再卡顿。KIA431A可以直接使用TL431替换。 例4:收到其他维修同行的一台长虹数字电视机顶盒DVB-C8800JX/ZS,整机无显示、无反应。 故障原因分析:上门检修,上电按键启动机子,显示屏不亮,整机无反应,打开机子壳体,目测未见烧焦等异常,使用万用表测量直流电压有+326V正常,但是各路电压均没有输出,说明开关电源没有起振,开关电源不起振原因比较简单,在确保有+310V以上供电前提下,要么就是电源模块TNY276PN损坏,要么就是电容C()4(().01西)瓷片电容没容量,导致未能给电源模块内部芯片提供电源,本着先简后难的原则,卸下C04电容发现没有容量,估计是这电容损坏导致的故障。更换C04后一次点亮显示屏以及整机恢复工作正常。 |
GMT+8, 2025-12-10 22:51 , Processed in 0.189248 second(s), 17 queries .
