TCL TJS5052-S20-L户户通中九接收机高频头供电电路检修
2023-5-5 13:24| 发布者: 开心| 查看: 134| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台TCL TJS5O52-S2O-L型户户通中九接收机,通电后,只能接收右旋极化节目,按遥控器进入“安装与信号检测”界面,在左旋、右旋频点间切换,此时测得中频信号输入端子电压始终为11V,初步判断该机高频 ...
    收到其他维修同行的一台TCL TJS5O52-S2O-L型户户通中九接收机,通电后,只能接收右旋极化节目,按遥控器进入“安装与信号检测”界面,在左旋、右旋频点间切换,此时测得中频信号输入端子电压始终为11V,初步判断该机高频头供电电路有故障。该机高频头供电电路与多数户户通机不同,采用以U15(丝印号:GEC)为核心构成的DC-DC升压电路,将输入的12V电压升压、以产生高频头所需的13V/18V电压,电路如图1所示。
        当接收左旋极化节目时,主控芯片U604(HD3601)的极化控制端输出3.3V高电平,开关管Q8(H702K)导通,R213与K211并联,该电路输出18.4V电压;当接收右旋极化节目时,U604的极化控制端输出低电平,Q8截止,R213不接入电路,输出电压由R211与&202分压决定,该电路输出13.3V电压。上电测得U15⑥脚电压为12.4V,正常,在路测量U15外围元件,未发现异常,怀疑U15损坏。查资料得知U15型号为AP3031。更换U15后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 22:51 , Processed in 0.175972 second(s), 17 queries .
