| ! 该机采用CXD25450+CXDl856Q主板。图像正常。说明解码电路无异常,【故障】应在伴音D/A转换及其之后的电路。 本着先后级后前级的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料原则,首先检查音频运放电路。该机的音频运放电路采用三块BA4560,在输出尾板上安装两块,分别负责左、右声道的音频信号放大:另一块则装在主板上,位号为IC701,负责左右声道音频信号的一级放大。 这三块运放电路均使用同一路的±8V供电,测量其④脚均为一1.5V左右(不正常),而⑧脚+8V正常。④脚负压低,不是供电问题就是某一运放电路损坏。 将连接尾板的+8V供电插座CN703的插头拔下,复测IC70l④脚电压仍为-1.5V左右。再将主板连接dianyuan电源的插座CN405插头拔下。测dianyuan电源板上的一8V端电压恢复正常。 由此判断为IC701损坏。换新后,插上CN405插头,IC701④脚电压正常。插上CN703插头,试播左右声道伴音输出恢复正常,【故障】排除。 如果无同型号件,BA4560可用JRC4558D直接代用。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-27 09:12 , Processed in 0.210955 second(s), 17 queries .
