| 收到其他维修同行的一台凯利华KLF-6800户户通卫视接收机,开机显示代码E02。故障原因分析:根据经验,“E02”多是CA智能卡金属触点接触不良所致,取出CA智能卡,用橡皮擦擦干净后试机,故障依旧。将此卡插入到其他机器,一切正常,这说明智能卡没有问题。拆机检查,发现读卡芯片与卡槽插座之间的阻容元件上涂有黄胶,如下图所示。根据维修经验,时间久后,这种黄胶容易漏电。用风枪加热除去黄胶,再用天那水清洗干净后通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 22:51 , Processed in 0.176865 second(s), 17 queries .
