| 收到其他维修同行的一台MKTECHMK-AS01-AC户户通卫视接收机,开机后红灯亮。该机采用外置12V供电,将维修电源调到12V为其供电,故障依旧,这说明原机12V电源适配器正常。拆机测量,主板上的3.3V、2.5V和1.2均正常。该机主芯片U604(HD3601)和闪存U4(25Q64)均已打胶,怀疑这两只芯片中某只引脚虚焊,除胶补焊后试机,故障依旧。在检测中发现内存芯片U401(Etron Tech EM6AA160TSB-5G)表面印字无光泽,怀疑是有问题的拆机元件。从料板上拆一块同型号RAM换上,如下图所示,通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 22:51 , Processed in 0.177209 second(s), 17 queries .
