| ! 在读碟状态时,发现无聚焦动作。检查激光头聚焦线圈和激光头排线均良好。分析【故障】应在聚焦伺服或驱动电路。 该机采用S5L9292X02-Q0+9226X01主板。检测驱动块U10(SA9259)的聚焦驱动电压输出①、②脚之间在读碟状态时无电压差,对地电压亦无变化(均为固定的3.2V左右),说明聚焦伺服控制不良,参见下图。测量U9(9226X01)的聚焦伺服控制输出(31)脚。在读碟状态时,电压变化异常,工作【温度wd】下降,说明解码板的+5V负载电路短路。 运用开路法逐级检查+5V的负载电路,结果发现贴片电容C16已经击穿,将其焊下,插回J4插头。整机恢复正常工作。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-27 09:12 , Processed in 0.208759 second(s), 17 queries .
