| 家电维修社欢迎你! 经试换同型号(长虹SF-TCL HD62)激光头及其排线均无效,说明【故障】在主板。 该机主板使用SPHE8202D芯片,内含伺服、激光信号处理等电路,由于碟片转动并可提速,芯片损坏的可能性不大、【故障】应在芯片的外围元件,而其中贴片电容漏电的可能性最大。 贴片电容遇高温后漏电值会减小,有时【故障】现象会隐去。因此决定用加热法检查:首先用热风焊枪给主板上的所有贴片分立元件加热。 【故障】现象消失。说明主板上有贴片电容存在漏电。待冷却后【故障】又出现时,又单独给激光头排线插座附近及芯片至插座方向走线上的几只贴片电容加热,【故障】消失,说明问题就出在这几只电容上。于是拆下检测,发现C51已严重漏电(绝缘电阻值仅为400Ω)。用一只1000pF瓷片电容代换后,【故障】彻底排除。 最后总结:当对电路不太熟悉时,采用加热法排查漏电电容不失为一个好方法。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-27 09:11 , Processed in 0.152803 second(s), 18 queries .
