| 家电维修社欢迎你! 经检查,该机的混合左声道和混合右声道输出端分别用一只型号为lAM的贴片三极管作缓冲放大。 而中置、环绕声输出则分别与上述两声道相接。 试用音频线分别接两只1AM的b极,出现正常的伴音。说明音频数模转换电路正常,【故障】在三极管本身。将两个三极管拆下检测。发现其中一个的c、e极间已击穿。另一只正常。将正常管子焊回主板。另一个则用C1815代换。各声道输出恢复正常。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-27 09:13 , Processed in 0.159908 second(s), 17 queries .
