索佳3199型超级VCD机,音频输出只有强烈的电流声
2023-5-5 13:23| 发布者: 开心| 查看: 132| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   该机采用CXD30680+CL8830A主板,音频数模转换块U5型号为RYG0219,音频运放U6型号为RC4558。  首先从U5输出端引出信号试验,结果伴音正常,说明【故障】在运放电路。测量U6(在主 ...
    家电维修社欢迎你!
  首先从U5输出端引出信号试验,结果伴音正常,说明【故障】在运放电路。测量U6(在主板背面)供电端④脚-12V、⑧脚+12V均正常,但输出端①脚和⑦脚均为+11.5V(不正常)。拆下u6检测证实其①、⑦脚与⑧脚已击穿短路。
  由于RC4558为贴片集成块。因暂无此件,故用引脚功能一致的普通JRC4558D代换后。音频输出恢复正常。                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-27 09:12 , Processed in 0.145739 second(s), 18 queries .
