| 家电维修社欢迎你! 首先检查开关dianyuan电源板的+5V、+12V、-12V输出正常。且已送达主板,说明供电正常。测量27MHz晶振两引脚电压均为0V。不正常。如果系统时钟振荡电路停振。 在27MHz晶振两引脚上一般都应有电压。据此分析。应是系统没有工作dianyuan电源(+3.3V)。+3.3V电压多从+5V降压得来,其降压转换的形式多种多样,在此暂且不提。顺着+5V在主板上的走线检测。发现两个并联在一起的$8550三极管。位号分别为Q6和QlO,测得e极(接+5V)为5V,b极、c极均为0V,在路测量Q6、Q10的b、c极之间zuzhi阻值很小。将它们拆下后测量b、c极间均已击穿。用两个同型号原三极管更换后。c极电压为十3.3V,此肘整机恢复正常工作。但在使用过程中,Q6、A10温升较高,这是S8550工作电流余量不足的表现。 为提高耐用性,用一只B772代换两个S8550,长时间试机。B772只有一点微温。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-27 09:13 , Processed in 0.276013 second(s), 18 queries .
