| 最近维修收到其他维修同行的一台科海户户通,刚开始没图像,换图像处理芯片后图像输出正常,但是出现声音小的问题,接着换音频放大器,声音恢复正常。科海户户通声音和图像芯片有时候用的不一样,有的机型用的5腳芯片作为音频放大器,有时候用的D102103音频放大器,图像处理有的机型用的5腳芯片,所以维修科海机型,要看清楚线路更换声音和图像这块的处理芯片,搞的不好喜欢搞混淆,导致出现新的问题出现。下图两个芯片全部用电洛铁取下和焊接,动手能力强的可以按照这个方法弄,技术不好的最好用热风枪。 |
GMT+8, 2025-12-11 15:57 , Processed in 0.181008 second(s), 17 queries .
